Téléchargements et fichiers partagés
Mes
téléchargements ont disparu de la
liste.
Ceci peut se produire après un plantage ou la
mise à jour vers une nouvelle version.
Un fichier downloads.txt est
créé dans le dossier d'eMule. Il
contient, sous forme d'un lien eD2k, chaque
fichier inscrit dans la liste des
téléchargements, ainsi que le fichier
.part qui lui est associé. Vous pouvez donc,
soit télécharger à nouveau le
fichier en utilisant le lien, soit tenter de
rétablir le lien brisé entre le fichier
.part et son .part.met par l'utilisation d'outils
tels que MetMedic ou
DonkeyDoctor.
Vérifiez si le chemin correct, pointant vers
le dossier temporaire, est entré dans les
Préférences -> Dossiers
Remplacez les fichiers .part.met, dans le dossier
temporaire, par leurs sauvegardes .part.met.BAK.
Consultez le chapitre Dépannage dans
l'Aide.
Que signifie cette
barre colorée dans les transferts
Les couleurs traduisent la disponibilité des
parties du fichier. Le rouge signifie qu'aucune
source actuellement connectée ne dispose de
cette partie. Voir ce
sujet pour de plus amples détails.
Que sont les valeurs
xx / yy + aa (zz) dans la colonne des
sources ?
Les valeurs sont celles du nombre de sources
trouvées pour un téléchargement
donné.
• xx - Nombre de sources utiles
• yy - Nombre total de sources
• + aa - Nombre de sources auxquelles un
Autre fichier est demandé (visible
seulement lorsque les Contrôles
avancés sont activés)
• zz - Sources actuellement en cours de
transfert
Que signifie QR
QR est l'abréviation de queue rank qui
peut se traduire par rang dans la file
d'attente. C'est votre position dans la file
d'attente de l'autre client. On peut espérer
l'initiation, dans un bref délai, d'un
transfert, pour les sources indiquant un QR
inférieur à 20. Les crédits permettent
d'avancer plus rapidement dans la file d'attente.
Le rang dans la file d'attente n'est pas perdu
même si votre IP change ou si eMule est
fermée pendant une courte période de
temps.
Pourquoi mes sources
affichent Autre fichier demandé
eMule n'occupe qu'un seul accès dans la file
d'attente d'un autre client. Si un utilisateur
possède plus d'un fichier que vous demandez en
téléchargement, eMule n'entre en file
d'attente que pour un seul. Lorsque l'attente est
terminée pour le premier fichier, elle passe au
deuxième. Cette source affichera Autre fichier
demandé, en face du nom du fichier pour lequel
votre client ne peut entrer en file d'attente. Pour
gérer quel fichier sera demandé en
priorité aux clients , vous pouvez utiliser les
priorités.
Comment
télécharger une série de fichiers par
ordre alphabétique?
Il peut être intéressant de
télécharger des fichiers appartenant à
un même ensemble (épisodes, tomes, titres,
...) dans l'ordre alphabétique. Les
différentes sources pouvant avoir des noms qui
ne respectent pas cet ordre, il suffit pour cela de
les renommer (trier par nom, presser F2 pour les
renommer), de créer une catégorie dans
laquelle on déplacera l'ensemble des fichiers,
puis de configurer la catégorie (choisir
l'option correspondante dans le menu contextuel de la
catégorie) afin de télécharger les
fichiers dans l'ordre alphabétique. Les
contrôles avancés doivent avoir
été activés pour avoir accès
à cette option. Voir Gestion des Sources pour
plus de détail.
Que signifie
Trop de connexion ?
Cet état de la source signifie que le nombre de
sources devant être traité est
supérieur au nombre de connexions qui peuvent
être ouvertes. Cela se produit
généralement lorsque de trop nombreux
fichiers sont ajoutés dans la fenêtre des
transferts ou lorsque la Limite Forte est
réglée trop haute. Au démarrage
d'eMule, il arrive fréquemment que le nombre
maximum de connexion soit atteint, cela est un
fonctionnement normal mais doit se stabiliser
après quelques minutes.
Puis-je changer le nom
d'un téléchargement ?
Vous pouvez changer le nom d'un fichier comme vous le
désirez car un téléchargement n'est
pas reconnu par son nom mais par la valeur unique de
son hachage. Sélectionnez un un
téléchargement et choisissez -> Voir
détails fichier dans le menu obtenu par
clic droit ou pressez le bouton du milieu de votre
souris (ou F2). Tenez compte de l'extension lorsque
vous modifiez le nom d'un fichier dans l'onglet
Nom de fichier.
Que signifient les
points d'exclamation rouge et vert
Les points d'exclamation sont une indication sur le
commentaire ou l'évaluation de ce
téléchargement.
• Vert = évaluation positive
• Rouge = évaluation négative
Comment puis-je ajouter
un commentaire / une évaluation à
un fichier ?
Vous pouvez ajouter des commentaires et des
évaluations dans la Fenêtre Partages.
Cliquez simplement sur le bouton du milieu de votre
souris ou faites un clic droit -> Changer le
commentaire du fichier sur n'importe quel
fichier en partage.
S'il vous plaît, apportez des commentaires
constructifs !
Comment puis-je savoir
qu'un fichier est un faux?
Vous pouvez facilement reconnaître les faux
(fakes) en regardant les différents noms du
fichier. Faites un clic droit sur le
téléchargement -> Voir détails
fichier -> Nom de fichier ou cliquez sur le
bouton du milieu de votre souris, pour ouvrir la
liste de tous les noms que prend ce fichier. Si les
noms sont très différents ou sont
contradictoires, il s'agit probablement d'un faux.
Les résultats des recherches affichant un + dans
le style de l'explorateur indiquent aussi que
différents noms ont été trouvés.
Vous trouverez d'autres méthodes dans
ce sujet.
Mes
téléchargements ne se terminent
pas.
Si un téléchargement ne s'achève pas
au bout d'une très longue attente, cela peut
avoir deux causes :
Aucune source complète :
Si la barre de progression affiche des parties en
rouge qui ne virent jamais au bleu, et que toutes les
sources trouvées ont les mêmes parties
manquantes, le fichier est probablement mort et le
téléchargement ne se terminera jamais. La
colonne des Transferts, Vu complet pour la
dernière fois, affiche la date à
laquelle toutes les parties du fichier étaient
disponibles.
Téléchargement corrompu :
La fenêtre du Journal dans la table
principale des Serveurs, affiche une entrée si
une partie corrompue a été reçue. Si
vous recevez toujours une corruption pour la
même partie d'un fichier donné, il est
possible que ce téléchargement soit
complètement corrompu (cas très rare).
Mes
téléchargements sont finis mais affichent
Erroné.
Cette erreur apparaît, en général,
lorsque les dossiers accueillant les fichiers
temporaires et ceux accueillant les fichiers
reçus se trouvent sur des disques ou des
partitions différents. eMule ne peut terminer le
téléchargement car il n'y a pas assez
d'espace libre sur le disque de réception.
Mes
n'apparaissent pas dans les fichiers
reçus
Lorsqu'eMule affiche un téléchargement
comme terminé mais que le fichier n'est pas
déplacé dans le dossier de réception,
vous pouvez le faire vous-même, manuellement.
Tout d'abord, examinez les -> Détails du
fichier et assurez-vous qu'il est bien complet
en comparant les tailles. Notez le numéro du
.part correspondant et copiez le nom complet
du fichier dans le presse-papiers. Dans l'explorateur
de Windows, rendez-vous dans votre dossier temporaire
et déplacez le fichier en question dans le
répertoire de réception (incoming), puis
renommez-le avec son nom final que vous avez
entreposé dans le presse-papiers. Prenez bien
soin d'indiquer son extension correcte. Le plus
souvent, ces fichiers ne possèdent plus de
part.met associé.
Le dossier des fichiers
temporaires est trop volumineux. Puis-je l'effacer
Ce répertoire sauvegarde tous vos
téléchargements incomplets. L'effacer,
entraîne l'effacement de tous vos
téléchargements en cours ! En raison du
système de transfert utilisé par eMule, il
peut arriver que la taille totale qu'occupera un
téléchargement terminé soit
occupée, bien que quelques kilo-octets seulement
aient été transférés.
Comment puis-je
retirer du partage certains fichiers
eMule partage les fichiers dès lors que :
une partie élémentaire d'un
téléchargement (morceau ou chunk) est
terminée et que la vérification n'y a
pas trouvé d'erreur
il se trouve dans le dossier pour les
Fichiers reçus ou est marqué
comme partagé dans les
Préférences -> Dossiers ->
Dossiers partagés
Pour retirer un partage, vous devez l'enlever de
votre dossier de réception des fichiers
(incoming) ou de votre dossier partagé puis
cliquez sur Recharger dans la Fenêtre
Partages . Dans la fenêtre principale des
Partages, vous pouvez aussi supprimer les fichiers
par un clic droit sur le bouton de la souris ->
Supprimer du disque. Le partage des
téléchargements en cours ne peut être
désactivé.
Mis à jour le 07/08/06 par
www.emule-project.net
