	Ten przewodnik zak³ada, ¿e masz router Linksys BEFSR41.
	Ustawienia powinny byæ bardzo podobne je¶li jest to wersja 'wireless' lub 'firewall' (BEFSX41), lecz nie jestem pewny
	poniewa¿ ich nie posiadam.
 U¿ywam Windows XP Pro, lecz wszystko dzia³a tak samo na XP Home. U¿ytkownicy Windows 98 powinni przyjrzeæ siê
	alternatywnym instrukcjom. Pierwsze z nich opisuj± jak skonfigurowaæ
	router bez DHCP. U¿ycie DHCP powoduje trochê ba³aganu lecz Linksys oferuje mo¿liwo¶æ zachowania DHCP dziêki
	funkcji Port Triggering.
 Celem przewodnika jest przeprowadziæ Ciê przez konfiguracjê routera Linksys by u¿ywaæ eMule bez ograniczeñ.
	S± dwa sposoby ¿eby to osi±gn±æ, przez u¿ycie UPnP opisane poni¿ej lub przez przegl±darkê. Wszystko jest opisane
	jasno i do wyczerpania tematu by¶ nie utkn±³ gdzie¶ w ¶rodku! Tak na prawdê wszystko jest bardzo proste je¶li
	tylko skoncentrujesz siê na tym bez zniechêcenia d³ugo¶ci± instrukcji.
 Instrukcje z UPnP pod Windows XP
	Pierwszym krokiem jest upewnienie siê, ¿e masz aktualne oprogramowanie do swojego routera. Znajdziesz je na
	stronie pobierania Linksys. Wybierz swój router z
	rozwijanej listy, wybierz link z którego pobierzesz plik, zapisz go na dysku i pod±¿aj za instrukcjami.
	Uczyni± one uaktualnianie ³atwym i szybkim.
Po wykonaniu powy¿szego kroku... Kliknij Start -> Ustawienia -> Panel sterowania ->
	Po³±czenia sieciowe by otworzyæ tê stronê:
 Porównaj to co widzisz u siebie z rysunkiem powy¿ej. Je¶li widzisz napis Brama Internetowa W³±czona, masz
	zainstalowane UPnP i ca³y proces bêdzie ³atwiejszy. Windows XP powinien ju¿ wszystko sam ustawiæ je¶li
	kupi³e¶ router z firmware w wersji 1.43 (?) lub pó¼niejszej. Je¶li tak, przejd¼ od razu do
	kroku 4.
By zainstalowaæ UPnP:
		Kliknij Start -> Panel sterowania -> Dodaj/Usuñ programy
W nowym oknie kliknij Add/Remove Windows Components
 W dialogu Kreator sk³adników systemu Windows zaznacz Us³ugi sieciowe, kliknij Szczegó³y i zaznacz
		'Universal Plug and Play' a tak¿e 'Internet Gateway Device Discovery and Control Client' jak zosta³o
		pokazane poni¿ej.
Kliknij OK, potem Dalej. Mo¿e byæ potrzebna p³ytka instalatora systemu.
				(znalaz³em równie¿ ten link http://www.microsoft.com/windowsxp/expertzone/columns/crawford/02july22.asp)
		U¿ywaj±c przegl±darki wejd¼ na stronê http://192.168.1.1/Passwd.htm
		i jak pokazano ni¿ej upewnij siê, ¿e opcja 'UPnP Services' jest w³±czona:
		Kliknij Start -> Ustawienia -> Po³±czenia sieciowe. Kliknij prawym na 'Po³±czenie lokalne' i
		wybierz 'W³a¶ciwo¶ci'. Pojawi siê ma³e okienko. Przejd¼ na zak³adkê 'Zaawansowane'. Upewnij siê,
		¿e systemowy firewall jest wy³±czony jak na rysunku poni¿ej:
		Cofnij siê do punktu 2 powy¿ej by upewniæ siê, ¿e UPnP pracuje jak powinno. Czasem zajmuje chwilê a¿
		brama internetowa siê otworzy wiêc b±d¼ cierpliwy, poczekaj kilka minut i sprawd¼ jeszcze raz, czy nie
		pokazuje siê to co powinno. Od¶wie¿anie okna powoduje uaktywnienie opcji w zaskakuj±cy sposób.
Teraz gdy masz sprawne UPnP przekierowanie portów jest na prawdê proste...
 Po pierwsze zaznacz ikonê Po³±czenie lokalne:
 Po lewej stronie w szczegó³ach znajdziesz swój adres przypisany przez router:
  ...w tym przypadku 192.168.1.100. Zapamiêtaj go lub sobie go zapisz.
Wróæ do g³ównej sekcji strony, kliknij prawym na 'Po³±czenie internetowe' i wybierz 'W³a¶ciwo¶ci' z menu kontekstowego.
 Zobaczysz to okno:
 Kliknij Ustawienia, potem 'Dodaj'. Tu podasz porty które musz± byæ przekierowane na routerze. Uzupe³nij puste pola
	jak poni¿ej, zamiast adresu IP podaj swój adres przydzielony przez router który zapamiêta³e¶ w poprzednim kroku. Pole
	'Description of Service' mo¿e zawieraæ co tylko chcesz - jest tylko po to by¶ móg³ je rozpoznaæ pó¼niej...
	"eMule" dzia³a dobrze:
Po klikniêciu 'OK' by zachowaæ zmiany, kliknij jeszcze raz 'Dodaj' by przekierowaæ kolejny port. Jeszcze
	raz wprowad¼ swój adres IP, wpisz "eMule" jako opis i wprowad¼ pozosta³e dane jak na rysunku poni¿ej.
	Nastêpnie kliknij 'OK' by zachowaæ zmiany:
Zauwa¿ysz, ¿e masz odt±d dwa wpisy dla eMule jak pokazuje poni¿szy rysunek:
 Kliknij 'OK' by zachowaæ wprowadzone zmiany i wyj¶æ. Wszystko jest ju¿ ustawione. Nakaza³e¶ routerowi
	przekierowanie przychodz±cego ruchu na porty 4662 i 4672 Twojego komputera. Uruchom eMule i wszystko
	powinno dzia³aæ jak nale¿y.
Istnieje inna droga wykonania powy¿szych czynno¶ci:
	Otwórz wyszukiwarkê i wprowad¼ adres http://192.168.1.1 by dostaæ siê do ustawieñ routera. Podaj has³o,
	nazwa u¿ytkownika pozostaje pusta na moim routerze i wygl±da na to, ¿e nie ma znaczenia... ZMIENI£E¦ domy¶lne
	has³o prawda? Je¶li nie, dla w³asnego dobra przeczytaj instrukcjê obs³ugi i zrób to teraz!
Kliknij na zak³adkê DHCP na górze okna
 Potem kliknij przycisk 'DHCP Clients Table'. Zobaczysz okno jak poni¿ej:
 Popatrz na kolumnê Client Hostname, znajd¼ nazwê swojego komputera i zapamiêtaj trzy ostatnie cyfry z adresu IP
	po prawej stronie. W tym przyk³adzie nazw± hosta klienta jest 'Christopher' a ostatnie trzy cyfry z IP to 100.
	Gdy ju¿ je zapamiêtasz lub zapiszesz mo¿esz zamkn±æ to okno.
Na górze ekranu po prawej stronie kliknij pomarañczow± zak³adkê 'Advenced'. Przeniesiesz siê na stronê
	'filters' - nic nie musisz tam robiæ, po prostu kliknij drug± zak³adkê dalej o nazwie 'Forwarding'... i
	wprowad¼ szczegó³y tak jak ja to zrobi³em poni¿ej. Oczywi¶cie z wyj±tkiem adresu IP który powiniene¶ zamieniæ na
	ten który zapamiêta³e¶.
Na dole strony znajduje siê przycisk Apply - kliknij go by zachowaæ zmiany. Teraz Twój router jest ustawiony
	tak by przepuszcza³ przychodz±ce po³±czenia na porty 4662 i 4672 w Twoim komputerze. Zamknij przegl±darkê i
	uruchom eMule. Wszystko powinno teraz dzia³aæ.
 Konfiguracja z DHCP przez Port Triggering
		Otwórz swoj± przegl±darkê i wpisz adres routera (domy¶lnie 192.168.1.1). Podaj swoje has³o (domy¶lne
		admin - zmieñ je!). Kliknij 'Advenced' potem 'Forward'.
Na stronie przekierowywania odnajdziesz przycisk Port Triggering. Kliknij go i wprowad¼
		konfiguracjê podan± ni¿ej. Mo¿esz zignorowaæ wpis dotycz±cy msn przy konfiguracji eMule.
Kliknij 'Apply'. To powinno pozwoliæ routerowi forwardowaæ pakiety eMule na Twój komputer bez
		potrzeby wprowadzania specyficznych adresów IP, zezwalaj±c na DHCP lub wiele maszyn u¿ywaj±cych eMule.
	Wielka chwa³a dla Violator za jego wyczerpuj±cy przewodnik.
	Podziêkowania dla ThRaShErUk za Port Triggering how to.
