	Zdarza siê czasem, ¿e u¿ytkownicy wysy³aj± specjalnie lub nie maj±c o tym wiedzy uszkodzone dane. To mo¿e
	skutkowaæ tym, ¿e pobierania nie mo¿na zakoñczyæ i plik staje siê ca³kowicie bezu¿yteczny.
	eMule wprowadza podstawowy filtr IP. Zakresy IP do filtrowania s± umieszczone w pliku ipfilter.dat w
	folderze instalacji eMule. Ta czarna lista ma nastêpuj±cy format:
			# Example of a "ipfilter.dat" file
 # All entered IP
			ranges will be blocked in eMule for both Up- and Downloading
 # Be
			extremely careful what you enter here. Wrong entries may totally block
			eMule from accessing the network
 # Format:
 # IP-Range , Access
			Level , Description
 # Access Levels:
 # <127 blocked
			>=127 permitted
 064.094.089.000 - 064.094.089.255 , 000 ,
			Gator.com
	Ten wpis bêdzie blokowa³ numery IP od 064.094.089.000 do 064.094.089.255 czyli eMule nie po³±czy siê z kim¶ kto
	ma IP z tego zakresu ani by wys³aæ plik ani by go pobraæ.
	Ostrze¿enie:
	Powy¿szy przyk³ad spowoduje blokowanie jakichkolwiek po³±czeñ z podanym zakresem IP. To mo¿e zmniejszyæ liczbê
	¼róde³ dla pobieranych plików.
 W tej chwili zaimplementowano jedynie jeden poziom filtrowania (access level). Warto¶æ poni¿ej 127 (domy¶lna w
	Ustawienia -> Bezpieczeñstwo)
	(w przyk³adzie = 000) oznacza, ¿e ¿adne po³±czenie nie zostanie wykonane.
	Uaktualnianie Filtra IP
	W Ustawienia -> Bezpieczeñstwo znajdziesz opcjê Aktualizuj z URL. Wprowad¼ tam link do pliku z
	filtrem, np. http://bluetack.co.uk/config/antip2p.txt
	i kliknij Load. Format filtra u¿ywany w zestawieniach Methlabs,
	Bluetack lub Lussnig's IP Filter
	jest obs³ugiwany przez eMule. Mog± zostaæ podane linki do plików *.zip je¶li tylko zawieraj±
	listê w odpowiednim formacie.
	Narzêdzia Filtra IP
	W menu Narzêdzia lub Hotmenu (Alt+x) mo¿esz u¿yæ funkcji o nazwie Filtr IP...
	by dodaæ kolejne listy, usun±æ wpisy itp. Statystyka Liczba trafieñ pokazuje jak czêsto zosta³
	zablokowany dany adres.
	| Uwagi: |
	| • | Filtrowanie zapobiegnie wysy³aniu i pobieraniu od danego klienta |
	| • | Nie jest mo¿liwe dodanie pojedynczego klienta do listy zabanowanych klientów przez klikniêcie mysz± i nigdy
	nie zostanie to zaimplementowane. |
	| • | Filtrowanie odbywa siê na poziomie TCP, wiêc ¿adne po³±czenie z zabanowanym klientem nie jest nigdy nawi±zywane. |
	Last update on: 2004-08-18 by Monk
