neuste Version: 0.50a | Community: 0.70a
Suchergebnisse HelpNAV
Wenn du Probleme damit hast vernünftige Suchergebnisse zu erhalten dann versichere dich dass du gute Schlüsselwörter verwendest um nach der Datei zu suchen die du finden möchtest (weitere Informationen), dass du nicht aus Versehen irgendeinen Filter eingestellt hast und dass dein eMule zu einem eD2K-Server mit genügend Usern oder zum KAD-Netzwerk verbunden ist. Wenn eine Suchmethode nicht funktioniert dann probiere die anderen aus (z.B. 'Kad Netzwerk' statt 'Server').
Beachte bitte ebenfalls dass alle Suchergebnisse eingeschränkt werden, z.B. auf 300 Ergebnisse für Suchanfragen via 'Server' und 'Kad Netzwerk'.
Spamergebnisse von Servern
Wenn du bei einer Suche via Server ('Server' oder 'Global (Server)') eine große Anzahl Spamergebnisse erhältst dann gehe sicher dass du über eine vertrauenswürdige Serverliste verfügst (hier findest du gute Addressen und hier eine Anleitung die erklärt wie man die Serverliste aktualisiert). Ist das nicht der Fall dann können dir schlechte Server gefälschte Suchergebnisse schicken um ihre eigenen Dateien anzupreisen. Du kannst auch die Option "Als Spam markieren" im Suche-Fenster verwenden um diese Dateien zu vermeiden, jedoch hilft dir das auch nicht weiter wenn du nicht genug gültige Server in deiner Liste hast die dir vernünftige Ergebnisse liefern können (oder wenn du zu einem schlechten Server verbunden bist und die lokale Suche verwendest).
Sehr wenige Suchergebnisse bei Suchanfragen im KAD-Netzwerk
Wenn du eine Suche über die Methode 'Kad Netzwerk' startest (oder 'Automatisch' als Suchmethode verwendest während du zu KAD verbunden bist) und weniger Ergebnisse als erwartet erhältst dann überprüfe die folgenden Punkte:
  • Wenn du einen Router, eine Firewall oder ein Antivirenprogramm verwendest dann suche nach einer Einstellung die aufgeteilte (aufgeteilte) UDP Pakete filtert und deaktiviere diese (zumindest für eMule). Die KAD Suche verwendet fragmentierte Pakete (was bedeutet dass ein UDP Paket in mehrere Teilstücke aufgeteilt und später wieder zusammengesetzt wird) und wenn sie ausgefiltert werden dann kommen die Ergebnisse nicht bei eMule an.
    Sollte eine "Flood Protection" aktiviert sein, die eingehende UDP Pakete blockt, dann deaktivere diese ebenfalls.
  • Ein weiteres Problem könnte noch sein dass dein Router oder deine Leitung überladen ist, sei es weil du ein zu hohes Uploadlimit eingestellt hast oder weil dein Router keine so große Anzahl an UDP Paketen verarbeiten kann. In diesen Fällen gehen Ergebnisse verloren.
Last Update: 07.12.2008 16:30
  Suchergebnisse
Fehlermeldungen
ED2K-Link
Downloads
Seltsames Verhalten
Serververbindung
Blacklisted
